Trabant 601 (Jekabes, Днепр)
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=1984
Сторінка 42 із 96
Автор:  Jekabes [ 15 серп 2019, 22:39 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Trabant 601 (Jekabes, Днепр)
Тем временем аптечка заняла своё место.
CAM00192.jpg [ 335.53 КБ | Переглядів: 8846 ]
Сделал из фанеры панель, на которую прикрутил её.
Сделал дополнительное место для дополнительных устройств, например PowerWatcher, который на этот раз надеюсь всё-таки закончу подключать с 2017го)))
Заменил тонкий провод зарядки 5мм.кв на 10мм.кв и добротно запаял его 100Вт паяльником на 35мм.кв силовой кабель. В общем как обычно, колхоз))
pixlr_20190815233437975.jpg [ 354.06 КБ | Переглядів: 8846 ]
Усиленная проводка позволит в дальнейшем заряжаться от 3х фаз.
Сложу в стопку дельты, будут вместо водительского сиденья с подогревом))) Но пока будет зарядка от одной фазы, пускай машина вернёся в строй))
Автор:  Jekabes [ 16 серп 2019, 00:27 ]
Спец инструмент для сборки ячеек) А то только что немного шарахнуло {fim}
20190816_012329.jpg [ 550.71 КБ | Переглядів: 8836 ]
Автор:  Александр.TUZ [ 16 серп 2019, 05:12 ]
Jekabes писав(ла):
Весть мой инструмент, которым пользуюсь при сборке АКБ, "обработан" таким образом. Плюс накрываю, не задействованную в работе часть, материей.....не всякийслучай.
{zzz}
Автор:  Jekabes [ 18 серп 2019, 20:58 ]
На выходных был занят другими делами кроме трабанта. В пятницу успел собрать батарею, BMS пока на старой половинке, на новую не успел запараллелить по отдельности ячейки. Но пачки целиком запараллелил медными шинами 20мм.кв.
Сегодня удалось сделать тестовый заезд)) Осталось не много: закончить с BMS, подключить тумблер на зажигание, подключить вольтметр и самое главное зарядники(пока от 1й фазы). В дальнейшем планирую юзать 3 фазы в гараже))
По ходовым качествам всё довольно предсказуемо: стало жёстче спереди, появилась небольшая недостаточная поворачиваемость, машина в повороте при резком рулении просто двигается дальше, чем легко заныривает в поворот. При нормальном спокойном вождении всё ОК. Руль стал немного тяжелее если крутить на месте, на ходу большой разницы не заметил. Лежачих полицейских надо оооочень медленно проезжать. Тормоза и динамика практически не изменились. Но есть огромный плюс для меня - это появился зацеп. На крутом подъёме с мелкими камешками, там где раньше буксовал, теперь ни малейшего намёка на пробуксовку. Теперь зимой смогу спокойно выезжать из своей глубокой балки. Это и была основная цель работ. По пробегу пока ничего не скажу... ждите обновлений)))
Коментарій до файлу: Занизил морду;-)
20190818_185525.jpg [ 365.43 КБ | Переглядів: 8798 ]
Автор:  Jekabes [ 21 серп 2019, 20:33 ]
Прикол: начала включаться 4я передача. Пока батарея была в багажнике, ни в какую не хотела срабатывать. Для тех кто не в курсе, на трабанте на 4й передаче стоит обгонная муфта. Она работает когда жмёшь на газ, отпускаешь - двиг на холостых. Это было сделано, чтобы не было маслянного голодания на затяжных спусках на трассе.
В общем машина ещё без зарядок и полноценно подключенной BMS, докатываю заряд который был.
Ещё надо номер повыше поцепить, а то выезжал из гаража сегодня и чуть не оторвал за порог))
Жестокая нехватка времени, сейчас в гараже ковыряю клиенту фары на infinity... ночная смена не заканчивается... на теслу не так легко накопить как кажется)))
Автор:  Jekabes [ 01 вер 2019, 19:08 ]
Тем временем в Днепре... ;)
2 месяца назад была куплена батарея и вот наконец есть результат))
Во время "отпуска" на 2 недели продолжал работать, а за одну неделю смог закинуть батарею и машина выехала своим ходом из гаража. Но зарядки не были подключены.
Так за последние дни нашлось немного ночей для того чтобы ещё немного облагородить конструкцию.
Зарядники подключены на одну фазу. Заряжаюсь током 13А. До полного ещё не заряжался, так как по батарее осталось запараллелить ячейки.
Думаю ограничить пороги в BMS 4.15В полный заряд, 4.1 балансировка.
Посоветуйте какое сечение провода лучше взять чтобы параллелить ячейки между пачками?
Сегодня подключил тумблер зажигания, опять подключил вольтметр и укоротил провода для PowerWatcher.
Осталось только запараллелить ячейки и будет 32s5p...
p.s. 4я так и не работает... ну и бог с ней, на 3й до 70км/час и так едет))
Автор:  Goga65 [ 02 вер 2019, 07:30 ]
Jekabes писав(ла):
...и будет 32s5p...
У меня на Пыже передние задние АКБ были запараллелены проводом 10кв.
насчет "32s5p..." - вы ничего не путаете :? ,лифовские ячейки только парные :ja:
Автор:  Jekabes [ 02 вер 2019, 09:58 ]
По фотографиям, видео и моим комментариям должно быть понятно, что последние ячейки подключены жирными медными шинами 20мм.кв. 32мм.кв. А вот внутренние ячейки старой батареи и новой ещё не подключены.
В одной консерве 2s2p(2 последовательно, 2 параллельно пакета). У меня новая пачка от Льва 2s3p, 3 консервы, но средняя располовиненная.
А старые консервы обычные 2s2p.
Вот и получается всего 32 пакета последовательно и 5 в параллель будет.
Тем временем прикрутил наконец то значок))
20190902_104644.jpg [ 304.47 КБ | Переглядів: 8649 ]
Автор:  Jekabes [ 02 вер 2019, 11:09 ]
Померял токи перетекания между ячейками новой и старой батареей. В пределах 0.1-0.5А. Даже при нагрузке при заезде в гараж, когда фазный ток 200А токи перетекания практически не изменились. Предполагаю через некоторое время после соединения ячеек в параллель эти токи уменьшатся практически до нуля. По-этому по совету Yurij остановлюсь таки на сечении 0.5мм.кв.
Начал делать перемычки, так как основная работа не приехала сегодня.
20190902_120257.jpg [ 539.1 КБ | Переглядів: 8642 ]
Автор:  Stalker_W [ 02 вер 2019, 14:03 ]
Я делал сечением 1мм2, но через каждые 12-24 ячейки прокладывал 6мм2. Расчёт был на то, что если вдруг, какая-то ячейка умирает (в Лифах, при таком расположении контактами вверх бывают внутренние обрывы), то перетекающие токи не наделают пожара, соответственно не более 10 А/мм2.
Автор:  Jekabes [ 02 вер 2019, 19:49 ]
Много конечно вариантов, самый идеальный это в случае пожара машина на автопилоте находит озеро или речку и ныряет в него или сбрасывает горящую батараею на землю, а сама накатом проезжает ещё несколько метров)))(юмор).
Риск есть в любом случае... это нужно 100500 предохранителей ставить между каждым пакетом чтобы максимально защитить батарею. Собственно перемычки в тесловских батареях не всегда спасают.
По-этому чем проще, тем лучше - это главный принцип надёжности!
Тем временем сегодня удалось сделать все 31 перемычки, 5 из которых уже стоят. После одного часа зарядки и пробега примерно 10км, напряжение на полностью запараллеленных ячейках равное или отличается на 0.01В. Осталось 26 перемычек и можно заряжаться до полного и делать замер на дальность.
20190902_195835.jpg [ 613.54 КБ | Переглядів: 8595 ]
Автор:  Михалыч [ 04 вер 2019, 12:32 ]
.....Поздравляю коллегу Евгения Сергеевича, который достойно засветился своим Трабантом, среди лучших самодельщиков всего мира на международном сайте http://www.evalbum.com/ !
.........Сейчас не НИИ, не концерны и не автогиганты ищут варианты совершенствования электропривода электромобилей и , очень полезно регулярно туда заглядывать, следить за тенденциями..................................................
.......Конечно трудно поверить, что из последних 12ти электромобилей, только у двоих остался асинхронный электродвигатель, но, у остальных ДСы: ВАРПЫ, КОСТОВЫ,АДВАНСИДЫ, итп.................! Это ли не тенденция ?
Автор:  ДядяВася [ 04 вер 2019, 17:58 ]
Нет, это не тенденция, это просто самодельщики! :P
Большая просьба - не вводить форумчан в заблуждение и не пропагандировать на форуме отстой в виде сериесника. :wallbash:
Может я не прав, но это легко проверить - приведите хоть один пример, что кто-то разочаровался в IPM, классическом синхроннике, или даже асинхроннике, поменял на сериесник, и доказал себе и людям, что он - лучше! :gott:
Если приведете, я заберу свои слова обратно. :doh: При том, что замен в обратную сторону могу привести множество. :winken:
Автор:  Jekabes [ 05 вер 2019, 14:12 ]
.....Поздравляю коллегу ....
Спасибо конечно за поздравления, Валентин Михайлович! Но не считаю добавление трабанта evalbum каким-то большим событием. Любой желающий может добавить туда свой проект. Что я и сделал несколько месяцев назад, так сказать себя показать))
На счёт сериесника у меня лично двоякое мнение... пока ездит - пусть ездит. В дальнейшем хочу больше мощности, скорее всего будет лиф мотор. Но это пока вилами по воде, так как надо отбить вложенные средства в текущую конфигурацию.
Автор:  Михалыч [ 05 вер 2019, 19:01 ]
Евгений, беда Вашего мотора Не в том, что он сериесник, а в том что ОН -НАСОСНИК , для повторно кратковременного режима работы" S4.".......................
....А, для всех электромоторов, вольтам необходимы "витки на вольт", а ваттам- масса магнитопровода. И , тем более, для динамики старта и разгона.
....Сверхлегкие моторы -насосники , никогда не бывают экономичными ; всегда перегревают и себя и контроллеры и батарею. ,
..........А на будущее: ??????????? Согласен , Синхронные моторы с пост магнитным возбуждением- теперь САМЫЕ МОДНЫЕ ! Это понял уже и Маск, Но, всё таки, рекомендую: посмотри на своей странице в ЕВальбоме, на моторы десяти своих соседей.
Сторінка 42 із 96 Часовий пояс: UTC + 2 години
